Печать из окна просмотра данных
Данные, связанные с объектами чертежа из внешнего источника, отображаются в окне"Просмотр данных". Можно распечатать всю активную таблицу или ее часть.
Как распечатать таблицу базы данных
  1. В окне Просмотр данных откройте таблицу базы данных.
  2. Задайте параметры печати, колонтитулы или фильтры.
  3. В окне "Просмотр данных" выберите "Файл" "Печать".
  4. Нажмите кнопку ОК.
Как задать параметры печати
  1. В окне "Просмотр данных" выберите "Файл" "Параметры листа".
  2. В диалоговом окне "Параметры листа" выберите требуемые параметры печати. Нажмите кнопку ОК.
Как определить нижний и верхний колонтитулы
  1. В окне "Просмотр данных" выберите "Файл" "Колонтитулы".
  2. Установите в диалоговом окне "Колонтитулы" параметры для верхнего и нижнего колонтитулов. Нажмите кнопку ОК.
Если к таблице применен фильтр, то печатаются только отфильтрованные записи.
