Диалоговое окно "Параметры страницы"
Это диалоговое окно используется для указания параметров полей, заголовков, сетки, порядка печати и центрирования для печати с помощью окна «Просмотр данных».
Поля
Если на общесистемном уровне Windows установлена метрическая система измерений, ширина полей указывается в сантиметрах, а если установлена система США — в дюймах. Для просмотра или установки системы измерений на панели управления Windows выберите "Региональные параметры"вкладку "Числа" "Система единиц".
Влево
Укажите расстояние от левой кромки листа бумаги до начала каждой строки.
Вправо
Укажите расстояние от правой кромки листа бумаги до конца области для печати.
Вверх
Укажите расстояние от верхней кромки листа бумаги до верхнего края первой строки.
Вниз
Укажите расстояние от нижней кромки листа бумаги до нижнего края последней строки.
Заголовки и сетка
"Заголовки строк"
Печатаются заголовки строк.
"Заголовки столбцов"
Печатаются заголовки столбцов.
"Напечатать обрамление"
Печатается обрамление таблицы.
"Вертикальные линии"
Печатаются вертикальные линии между всеми столбцами.
"Горизонтальные линии"
Печатаются горизонтальные линии между всеми строками.
"Только черные и белые"
Распечатка с использованием исключительно черно-белых тонов. Текст, которому назначена цветопередача, печатается по образцу.
"Порядок страниц"
Если размер таблицы превышает размер одной страницы, она делится на секции, имеющие размер страницы. Данный параметр определяет очередность печатания секций.
"Сначала строки, затем столбцы"
Секции печатаются слева направо по строкам, первой печатается верхняя строка.
"Сначала столбца, затем строки"
Секции печатаются сверху вниз по столбцам, первым печатается левый столбец.
"Центрировать на странице"
"По вертикали"
Таблицы центрируется между указанными верхним и нижним полями.
"По горизонтали"
Таблица центрируется между указанными левым и правым полями.
