После определения запроса для извлечения объектов чертежа можно использовать один из трех режимов.
- Режим предварительного просмотра — отображение объектов на экране без их извлечения. При изменении экрана объекты исчезают.
Режим предварительного просмотра используется для проверки запроса. Запросы в режиме "Просмотр"отображают объекты на блокированных слоях; объекты на слоях с атрибутом "откл" или "заморожен" в режиме "Просмотр" не отображаются.
- Режим отрисовки — извлечение объектов (копирование на текущий чертеж). Можно изменять и редактировать объекты, сохранить их обратно в подключенных чертежах, сохранить объекты в текущем чертеже или сохранить извлеченные объекты в новом чертеже. При выполнении запроса в режиме "Рисование" объекты извлекаются из слоев с атрибутами "Откл", "Заблокирован" или "Заморожен".
В подключенных чертежах объекты изменяются только в том случае, если выполняется сохранение изменений в подключенные чертежи.
- Режим отчета — запись определенной информации об объектах в отдельный файл.
