Определение пути преобразования геодезических данных
Для изменения существующего пути преобразования нажмите "Выбрать" и укажите путь преобразования из появившегося списка.
Эти значения вводятся для удобства работы. Имя будет использоваться в списках путей преобразования геодезических данных, а с помощью описания можно запомнить важные данные по пути преобразования.
Добавьте преобразования в предполагаемом порядке их использования для пути. Доступные геодезические преобразования отображаются в списке слева. Исходный и целевой референц-эллипсоид отображаются в нижней части экрана. Выберите преобразование и нажмите "Добавить".
При добавлении преобразований в путь список доступных преобразований геодезических данных сокращается. В нем отображаются только преобразования, для которых исходный референц-эллипсоид совпадает с (текущим) целевым референц-эллипсоидом пути преобразования. Для удаления преобразования из пути выберите соответствующий элемент и нажмите "Удалить".
Введите значение для указания потери точности целевых координат (в метрах) в результате применения выбранного преобразования. Это значение используется для сравнения точности различных операций с координатами.
Значения являются положительными числами, обычно в диапазоне от 0 до 100. Для проецирующих вычислений, которые по умолчанию считаются точными, используется значение 0. В следующей таблице приведены некоторые рекомендуемые значения.
Метод | Рекомендуемое значение |
Геоцентрическое преобразование Молоденского | 10 |
Сокращенное преобразование Молоденского по четырем параметрам | 10 |
Преобразование Бурса-Вольфе по 6 параметрам | 5 |
Многорегрессионное преобразование Молоденского-Бодекаса по 7 параметрам | 3 |
Интерполяция файла сетки (все форматы) | 5 |
Для изменения отображаемого значения нажмите кнопку "Редактировать" для данного раздела. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку "Далее" для последовательного просмотра остальных экранов и возврата к обзорным данным.
