При преобразовании геодезических данных выполняется картографическое преобразование из опорной системы координат для создания географической системы координат (т.е. широты и долготы), связанной с одной и той же базой в исходной системе координат. Пути преобразования геодезических данных объединяют отдельные преобразования геодезических данных для использования в случае недоступности прямого преобразования.
Например, пусть имеется два чертежа: в одном используется географическая система координат A, а во втором - географическая система координат C. Если имеются только преобразования из A в B и из A в D, то непосредственное преобразование из A в C отсутствует. Если определено преобразование из B в C и из D в C, то в AutoCAD Map 3D должно быть выбрано одно из них. Может использоваться преобразование A в B и в C. Однако может быть предпочтительным преобразование из A в D и в C.
Для обязательного использования пути преобразования A в D и в C определите этот вариант преобразования в качестве особого пути преобразования геодезических данных. После определения пути в AutoCAD Map 3D всегда используется определенный путь. Можно добавить пути, в которых используются исходные описания, а также обратные версии путей.
