Используйте это диалоговое окно, чтобы задать параметры при импорте данных из макета микростанции. Параметры могут различаться для импорта DGN7 или DGN 8, а порядок объектов в диалоговом окне может также меняться в зависимости от версии.
Группирует входящие объекты по их уровню DGN. Импортируются только те уровни, которые содержат элементы.
Группирует входящие объекты по имени их уровня DGN. Импортируются только те уровни, которые содержат элементы. Этот параметр доступен только для DGN8.
Группирует входящие объекты по их типу.
Извлекает значения атрибутивных связей MSLinks и FRAMME из файла DGN версии 7.
Для версии DGN 7 выполняется импорт до трех связей на объект. Для каждой связи в таблицу объектных данных добавляются два поля: mslinks_n, где указывается ключевое значение, и entity_num_n, где указывается таблица.
В таблицу объектных данных добавляются следующие поля: comp_count, comp_num, dgnfile, feat_num, state_num и ufid.
Выберите единицы Основные или Дополнительные, чтобы указать, какие из этих единиц в файле DGN 7 совпадают с единицами, используемыми по умолчанию на карте AutoCAD Map 3D.
В каждом файле DGN версии 7 определяются единицы разрешения; кроме того, могут быть определены Дополнительные и Основные единицы. Например, если в качестве единиц по умолчанию на карте AutoCAD Map 3D используются метры, а в импортируемом файле метры являются Дополнительными единицами, установите флажок Дополнит.. При выборе параметров "Дополнит." или "Основные" единицы разрешения в файле DGN версии 7 преобразуются в "Дополнительные" или "Основные" единицы в соответствии с коэффициентом преобразования в заголовке файла DGN.
При импорте файла Основные или Дополнительные единицы (в зависимости от выбора параметра) будут использоваться в качестве единиц чертежа на карте AutoCAD Map 3D.
Показывает соотношение между "Основными" и "Дополнительными" единицами. Например, если соотношение составляет 1:12 (как будет для футов/дюймов), координаты импортируемого объекта будут иметь масштаб в 12 раз больше того, который получается при выборе "Дополнит.".
Объекты мульти-текста разбиваются на составные части.
Содержимое тегов преобразуется в текст.
Каждый компонент составной цепи возвращается как собственный элемент (для составной цепи в целом элементы возвращаться не будут). В противном случае все элементы составной цепи объединяются в единый линейный элемент, дуги преобразуются в линию, а связи с элементами компонента нарушаются.
Ячейки разворачиваются в блоки, поддерживающие структуру группирования ячеек. Это задано по умолчанию.
Разворачивает содержимое ячеек DGN до их составных частей. Расширение является глубиной одного уровня. Оно не распространяется на все подуровни.
Разворачивает содержимое ячеек DGN до точек вместо блоков, поддерживающих структуру группировки ячеек.
Все файлы внешних ссылок (xrefs), подключенные к набору исходных данных, игнорируются.
Все файлы внешних ссылок (xrefs), подключенные к набору исходных данных, считываются. Если файл ссылки включает вложенные ссылки, они импортируются, а циклические ссылки — нет.
При выборе этого режима необходимо указать местоположение папки для этих файлов. Если папка уже существует, можно переместить ее (переписать ее содержимое) или отменить и указать другое расположение. Расположение папки по умолчанию является тем же самым, что и расположение выбранного файла DGN.
