Импорт данных
Импортируемые данные становятся объектами чертежа AutoCAD на карте. Для получения информации о подключении к данным в исходном формате см. раздел Добавление элементов ГИС.
Импорт данных из других форматов
  1. Выполните одно из следующих действий:
    • Импорт данных из источника данных Oracle или ArcSDE. Выберите последовательно вкладку "Вставка"панель "Импорт""Импорт карты". найти
      Использовать оставшуюся часть процедуры невозможно. Вместо этого выполните действия, описанные в разделе Импорт из Oracle или Импорт из ArcSDE.
    • Импорт файла SDF Выберите последовательно вкладку "Вставка"панель "Импорт""Импорт карты".
    • При импорте файла Autodesk SDF 2 выберите вкладку "Вставка"панель "Импорт""SDF2".
      Не выполняйте оставшиеся действия данной процедуры. Вместо этого следует выполнить действия, описанные в разделе Импорт файлов SDF 2.
    • Импорт файла DXF Щелкните "Открыть" "Чертеж". В списке "Файлы типа" выберите DXF.
      Выберите необходимый файл и нажмите кнопку Открыть. Не выполняйте оставшиеся действия данной процедуры.
    • Импорт файла любого другого типа Выберите последовательно вкладку "Вставка"панель "Импорт""Импорт карты".
      Выполнить следующие шаги.
  2. В диалоговом окне Папка для импорта выберите в списке Файлы типа формат импортируемой карты.
  3. Выберите файл или папку для импорта. Нажмите ОК.
  4. Для форматов с дополнительными параметрами в диалоговом окне Импорт выберите Параметры драйвера.
  5. В диалоговом окне импорта в разделе Пространственный фильтр укажите, следует ли ограничивать область для импорта данных:
    • "Нет" — отсутствие ограничений области для входящих файлов.
    • "Текущий экран" — ограничение импорта областью текущего чертежа.
    • "Очертить рамкой" — ограничение импорта областью, определенной пользователем. Чтобы можно было использовать этот параметр, нажмите кнопку Выбрать. Отвечайте на запросы для определения зоны.
  6. Укажите параметры импорта для каждого входного слоя (см. подробнее в разделе Диалоговое окно "Импорт").
    • Слой чертежа: выберите целевой слой для каждого слоя входящего файла.
    • Класс объектов: назначьте входные объекты существующему классу объектов, и сопоставьте входные данные атрибутов с полями данных в классе объектов. Поля вкладки "Класс объектов" доступны, только если классы объектов определены на карте.
    • Входная система координат: укажите систему координат входящего файла. Если чертежу назначена система координат, то входные объекты преобразуются в систему координат чертежа.
    • Данные: для каждого слоя укажите способ импорта данных.
    • Точки: для каждого слоя укажите способ обработки добавляемых точечных объектов.
  7. По умолчанию, полигоны импортируются в виде полигональных объектов. Чтобы импортировать их как замкнутые полилинии, выберите параметр Импортировать полигоны как замкнутые полилинии.
  8. Нажмите кнопку OK, чтобы начать процесс импортирования.
