Функция Общее копирование используется для копирования данных из одного
источника элементов
в другой, в одном или разных форматах.
Функция "Групповое копирование" позволяет передавать элементы из одного хранилища данных в другое.
Объекты DWG и их атрибуты можно переместить в различные форматы геопространственных данных и в некоторых случаях перенести данные назад в чертежи AutoCAD.
С помощью группового копирования можно скопировать весь источник элементов или группу, созданную на основе конкретной схемы , класса элементов или свойства . Слой Диспетчера отображения можно также отфильтровать с помощью выражения, а затем использовать функцию "Групповое копирование" для создания хранилища данных, содержащего только отфильтрованные данные.
Функция Групповое копирование используется для выполнения следующего:
При создании нового файла SDF в AutoCAD Map 3D его можно использовать в качестве цели для функции Групповое копирование. Однако необходимо удалить схему по умолчанию перед копированием данных в этот новый файл SDF.
Схему SHP невозможно изменить после того, как она применена. Чтобы обойти это ограничение при копировании данных SDF в SHP, экспортируйте схему SDF. Затем на этапе создания схемы SHP удалите схему по умолчанию и импортируйте схему SDF. Таким образом можно исправить любые ошибки в схеме. Во время выполнения функции "Групповое копирование" выберите класс элементов и названия свойств в столбце "В" и сделайте так, чтобы они в точности соответствовали значениям в столбце "Из".
В зависимости от размера файла можно также импортировать данные SDF и экспортировать их в формат SHP.
При копировании данных из хранилища данных SQL Server Spatial с поддержкой FDO в хранилище без поддержки FDO, названия класса и свойств могут быть не приняты целевым хранилище данных, поскольку у разных поставщиков существуют разные правила именования. Соответствия схемы можно использовать для переименования копируемых элементов схемы, чтобы быть уверенным в том, что они отвечают правилам именования для целевого хранилища данных.
Набор возможностей схемы можно также передать в целевое хранилище данных, чтобы клонированные схемы соответствовали возможностям этого хранилища.
При использовании группового копирования в новое хранилище данных, не поддерживающее дуги, можно указать принцип сегментации дуг в целевом хранилище данных. При выборе в диалоговом окне параметров редактирования элемента команды Использовать настройки источника элементов для сегментации дуги для экспортированных данных будут использоваться параметры целевого хранилища данных. При определении сегментации дуги вручную для данных будет использоваться последнее введенное значение сегментации. См. раздел Определение значений сегментации дуги.
В случае переноса данных из формата DWG в любой другой формат функцию Групповое копирование нельзя использовать. Необходимые действия описаны в разделе Импорт данных.
При переносе геопространственных данных в формат SDF рекомендуется сохранить или экспортировать слой Диспетчера отображения в формат SDF, не выполняя при этом групповое копирование. См. раздел Сохранение или экспорт слоя Диспетчера отображения.
При использовании функции "Групповое копирование" учтите следующие моменты:
