Диалоговое окно "Редактирование топологии"
Опасно:
В следующих версиях программы эта команда поддерживаться не будет. Эта старая команда для редактирования геометрии, направления и сопротивления в топологии. Для редактирования топологий имеется несколько новых команд, например, MAPAN, MAPDL, MAPMP. Полный список представлен в разделе Редактирование топологий.
Используйте это диалоговое окно для изменения объектов в топологии без изменения данных иерархии в топологии. При изменении объектов с использованием стандартных команд редактирования для исправления данных иерархии топологии этого объекта необходимо использовать параметр "Обновить".
Область "Имя топологии"
В списке загруженных топологий выберите топологию. При редактировании выбранного объекта в выбранной топологии данные для этого объекта будут обновлены.
Прим.: Если объект используется несколькими топологиями, для редактирования других топологий потребуется использовать параметр "Обновить".
Если требуемая топология не загружена, щелкните "Загрузить".
"Тип объекта"
Выбор типа редактируемого объекта. Если параметры объекта не соответствуют типу создаваемой топологии, они недоступны.
Операция редактирования
Операция редактирования для выбранного типа объектов.
Для выполнения требуемой операции и выбора нажмите кнопку "OK".
Для отмены операции редактирования топологии нажмите "Закрыть".
