Диалоговое окно "Редактировать данные объекта"
Используйте это диалоговое окно для просмотра и редактирования данных объекта.
"Таблица"
Просмотр всех таблиц с данными, присоединенными к выбранному объекту.
Выберите таблицу для просмотра или редактирования.
"Поле/значение объектных данных"
Просмотр значений поля для выбранного объекта.
Если объект имеет более одной записи из выбранной таблицы, используйте для просмотра других записей параметры "Следующая", "Предыдущая", "Первая" и "Последняя".
"Вложенные данные"
Указывается, относятся ли отображаемые значения к вложенному объекту или только к его родительскому объекту.
  • Если выбран данный параметр, то в поле "Поле/значение данных объекта" отображается информация только для выбранного объекта.
  • Если параметр не выбран, то в поле "Поле/значение данных объекта" отображается информация для родительского объекта. Если объект имеет более одного родительского объекта, выберите из списка один объект.
"Значение"
Просмотр текущего значения для выбранного поля.
Для изменения значения введите новое значение в поле и нажмите на "Ввести".
Выберите "Объект".
Для просмотра и редактирования данных в другом объекте выберите параметр "Выбор объекта" и укажите новый объект.
"Вставить запись"
Используется для подключения новой записи из данной таблицы к объекту. Запись содержит текущие значения для каждого поля.
"Удалить запись"
Используется для удаления записи из объекта.
