Создание поверхностей на основе данных облака точек
Можно создать растровую поверхность в формате GeoTIFF или ESRI ASC.
Создание поверхности из облака точек
  1. В Диспетчере отображения щелкните правой кнопкой мыши по слою облака точек и выберите Создать поверхность. Откроется Диспетчер поверхности.
  2. Для создания группы объединения выберите "Создать группу" в диалоговом окне "Создать поверхность", а затем нажмите клавишу Shift или Control и перетащите требуемые исходные файлы в группу.
  3. Чтобы отфильтровать точки, используемые для создания поверхности, выберите поле "Фильтр". Откроется диалоговое окно "Фильтр облака точек".
  4. В раскрывающемся списке Фильтр по выберите один из следующих вариантов.
    • Классификация
    • Отметка
    • Интенсивность
    • Пространственные
  5. Чтобы указать тип создаваемой поверхности, выберите поле Параметры. Откроется диалоговое окно "Параметры сетки". Имеется возможность:
    • указать поверхность формата GeoTIFF или ESRI ASC;
    • указать имя и место сохранения файла сетки;
    • указать параметры размера ячейки, единицы измерения ячейки (метры, футы США, геодезические футы, международные футы) и радиус поиска. Эти параметры влияют только на разрешение файла сетки.
    • Выберите из раскрывающегося списка один из способов заливки:
  6. Чтобы выбрать другое имя и место сохранения файла, выберите поле Вывод, а затем нажмите . Появится диалоговое окно Сохранить как. Введите имя и место для сохранения файла, а затем нажмите Сохранить.
  7. Нажмите на кнопку Создать поверхность. AutoCAD Map 3D приступит к созданию поверхности.
  8. Когда AutoCAD Map 3D завершит создание поверхности, напротив имени файла или группы объединения появится зеленая галочка. Выполните одно из указанных ниже действий:
    • Чтобы добавить данную поверхность на карту, нажмите на кнопку Добавить на карту. AutoCAD Map 3D добавит поверхность на карту, а также добавит растровый слой в Диспетчер отображения. Также будет создано растровое подключение в Подключении данных.
    • Чтобы добавить группу поверхностей на карту, выберите, удерживая клавишу Shift или Control, несколько файлов, а затем нажмите на кнопку Добавить на карту.
