В приложении
AutoCAD Map 3D 2016 можно создавать растровые поверхности GeoTIFF на основе данных точек. Можно ввести координаты точек посредством текстовых файлов либо с помощью AcDb и вхождений блоков на вашем чертеже. AutoCAD Map 3D также поддерживает источники данных LandXML, которые содержат элемент поверхности.
Создание поверхности на основе файла источника
Создание поверхности на основе подключения данных
Поверхность можно создать с помощью данных о точках, полученных из базы данных или из файла геопространственных данных (например, в формате Autodesk SDF).
Создание поверхности на основе точек на чертеже
