Работа с точками съемки
В AutoCAD Map 3D можно создавать, управлять, экспортировать и переносить точки съемки. Данные точек съемки можно просматривать и редактировать в окне чертежа и таблице точек. Можно также экспортировать точки съемки в формат LandXML и создавать геопространственные элементы на основе точек съемки с помощью функции Групповое копирование.
Создание точек съемки
  1. Нажмите кнопку "Редактировать", расположенную среди инструментов панели задач съемки.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши проект, съемку или группу точек, к которой требуется добавить точку.
  3. Выберите "Создать новую точку".
  4. Укажите местоположение новой точки на карте.
  5. В AutoCAD Map 3D создается точка и отображается таблица точек.
Создание точек съемки с помощью координатной геометрии
  3. Выберите "Создать COGO точку". Откроется диалоговое окно "Ввод COGO".
  4. Выберите необходимую процедуру координатной геометрии и введите соответствующую информацию. Для получения подробной информации о вводе координатной геометрии см. раздел Координатная геометрия (COGO).
  5. Щелкните "Создать точку".
Перемещение точек из одной группы в другую
    Точки можно перемещать из одной группы в другую с помощью стандартных команд копирования и вставки. Кроме того, можно перетаскивать точки из одной группы в другую, удерживая клавишу CTRL. Учтите, что при копировании точек из одной группы в другую эти точки не дублируются. Вместо этого создаются ссылки на эти точки, которые добавляются в новую группу точек. Точки можно перемещать из одной группы в другую, не переходя в режим прямого редактирования.
  1. Щелкните правой кнопкой мыши узел "Точки" в перемещаемой группе точек.
  2. Выберите "Копировать".
  3. Щелкните правой кнопкой мыши узел "Точки" в той группе точек, в которую необходимо перенести скопированные точки.
  4. Выберите "Вставить".
Копирование и вставка точек
    Кроме того, можно скопировать и вставить отдельные точки или их набор с помощью таблицы точек.
  1. В таблице точек выберите строки, содержащие точки, которые требуется скопировать.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши заголовок строки (серую кнопку выбора строки, которая расположена слева от номера идентификатора объекта) для этих данных и выберите "Скопировать точки".
  3. В раскрывающемся списке "Данные" выберите узел, в который нужно вставить скопированные точки.
  4. Щелкните правой кнопкой мыши любой заголовок строки в окне "Таблица данных" и выберите "Вставить точки". Если точки вставляются в пустую группу точек, щелкните правой кнопкой мыши заголовок самого левого столбца (заголовок строки "Сортировать") и выберите "Вставить точки".
Удаление точек из группы точек
    Выбранные точки можно удалить из группы точек с помощью таблицы точек. При удалении точки из группы точек данные точки не удаляются. Вместо этого ссылка на эту точку удаляется из группы точек.
  1. В таблице точек выберите строки, содержащие точки, которые требуется удалить.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши заголовок строки (серую кнопку выбора строки, которая расположена слева от номера идентификатора объекта) для этих данных и выберите "Удалить точки".
  3. В диалоговом окне "Подтвердить удаление точек" нажмите кнопку "Да".
Удаление точек съемки
    Точки съемки можно удалить из хранилища данных съемки. Для этого необходимо перейти в режим прямого редактирования. Удаление точек съемки приводит к их удалению из хранилища данных съемки, а также из подключенного источника данных.
  1. Нажмите кнопку "Редактировать", расположенную среди инструментов "Панели задач съемки".
  2. Щелкните правой кнопкой мыши узел точек и выберите "Удалить точки".
  3. В диалоговом окне "Подтвердить удаление всех точек" нажмите кнопку "Да".
Удаление точек съемки из группы точек
    Выбранные точки можно также удалить из группы точек с помощью таблицы точек.
  2. В таблице точек выберите строки, содержащие точки, которые требуется удалить.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши заголовок строки (серую кнопку выбора строки, которая расположена слева от номера идентификатора объекта) для этих данных и выберите "Удалить точки".
  4. В диалоговом окне "Подтвердить удаление точек" нажмите кнопку "Да".
Просмотр и редактирование данных точек съемки в таблице точек
  1. Выберите "Редактировать" среди инструментов панели задач съемки, если требуется изменить данные точек. Если необходимо только просмотреть данные в таблице точек, в режим прямого редактирования переходить не требуется.
  2. Выберите проект, съемку или группу точек, которые нужно просмотреть или отредактировать, а затем выберите "Таблица" среди инструментов панели задач съемки. Появится окно "Таблица точек".
  3. Просмотрите данные точек съемки в таблице точек. Чтобы отредактировать данные, щелкните нужное поле и измените данные требуемым образом. В полях с ограниченными значениями будет показан раскрывающийся список. Нередактируемые поля будут затенены.
Зумирование точек съемки на карте
    С помощью зумирования можно перейти к любой коллекции точек в хранилище данных съемки.
  1. Щелкните правой кнопкой мыши "Хранилище данных съемки", "Проект", "Съемку" или "Группу точек", для которой необходимо просмотреть точки.
  2. Выберите "Зумировать", чтобы показать выбранные точки.
Создание геопространственных элементов на базе точек съемки
  1. Щелкните правой кнопкой мыши проект, съемку или группу точек, на основе которых требуется создать геопространственные элементы.
  2. Выберите "Экспорт точек". Откроется диалоговое окно "Основная копия".
  3. Для создания точечных элементов на основе точек съемки следуйте инструкциям для процедуры Перенос данных ГИС (групповое копирование).
