Подключиться к хранилищу данных
Это действие Разработчика рабочего процесса позволяет подключиться к указанному хранилищу данных без добавления данных на карту. Для наложения, указывающего классы элементов, а не слои, этого действия достаточно (нет необходимости создавать слой).
Прим.: Параметры изменяются в зависимости от типа хранилища данных, к которому устанавливается подключение. Например, для базы данных требуется информация входа, в то время как для файла требуется имя файла. Все пользователи должны указывать учетные данные входа при выполнении рабочего процесса, даже если вы ввели собственные учетные данные при его создании.
Результатом этого действия является идентификатор подключения.
Поставщик
Выберите тип поставщика для данного подключения.
Файловые хранилища данных
Для получения информации об этих параметрах см. разделы Добавление элементов из SHP, Добавление элементов из SDF и Добавление элементов из SQLite.
Имя файла
Введите имя файла или перейдите к файлу в хранилище данных.
Хранилища данных ArcSDE
Для получения информации об этих параметрах см. раздел Добавление элементов из ArcSDE.
Имя сервера
Введите имя сервера, на котором находится это хранилище данных.
Имя экземпляра
Введите имя экземпляра, к которому нужно установить подключение.
Хранилище данных
Введите имя хранилища данных для этой службы. Для хранилищ данных Oracle и MySQL при необходимости можно отобразить все хранилища данных.
Версия
Введите версию подключаемого хранилища данных.
Другие хранилища данных базы данных
Для получения информации об этих параметрах см. разделы Добавление элементов из Oracle, Добавление элементов из SQL Server, Добавление элементов из SQL Server Spatial и Добавление элементов из MySQL.
Имя службы
Введите или выберите файл или папку хранилища данных.
Хранилище данных
Версия
Введите версию подключаемого хранилища данных. (только для Oracle)
Хранилища данных ODBC
Для получения информации об этих параметрах см. раздел Добавление элементов из ODBC.
Имя службы
Тип источника
Укажите, является ли это хранилище данных именем источника данных (DSN) или строкой подключения.
Источник
Введите или выберите источник ODBC.
Хранилища растровых данных
Информация об этих параметрах приведена в разделе Добавление поверхностей с помощью окна "Подключение данных".
Исходный файл или папка
Хранилища данных WMS
Для получения информации об этих параметрах см. раздел Добавление изображения из WMS (Web Map Service).
Имя сервера или URL-адрес
Введите или выберите сервер, на котором находится это хранилище данных, или ведите его URL-адрес.
Версия
Выберите поддерживаемую версию в списке.
Хранилища данных WFS
Имя сервера
Введите или выберите сервер, на котором находится хранилище данных.
Дополнительные параметры
  • Отображаемое имя: введите название для этого действия.
Запрос параметров во время выполнения
Выберите этот параметр для приостановки ввода во время выполнения.
