Можно сохранить и геопространственные элементы и объекты DWG в формате DWG из "Диспетчера отображения". Эта функция позволяет совместно использовать стилизованные карты с пользователями без установленного Диспетчера отображения.
Сохранение карты с определенным стилем в формате DWG
Например, отключите ненужные слои и увеличьте область для экспорта.
Если это поле остается пустым, шаблоны в процессе преобразования не используются. В этом случае используются слои с одинаковыми именами, блоки или типы линий текущей карты. Для получения дополнительных сведений см. вкладку "Основные понятия" в текущем разделе.
Если в одном из местоположений присутствуют объекты с одинаковыми именами, элементы преобразуются в AutoCAD с использованием параметров по умолчанию. Например, элементы без эквивалентного имени слоя AutoCAD будут отображаться в слое 0.
Также можно выбрать сохранение данных атрибутов в AutoCAD в виде внешних данных. В случае объектов чертежа имя таблицы объектных данных включается в записи внешних данных. Для геопространственных элементов добавляются имена классов элементов и схем из исходного элемента. Внешние данные можно просматривать в AutoCAD, выбрав
