Преобразование шаблонов
Текущая карта может содержать класс точечных элементов с именем "Трансформатор". Если в соответствии с выбранным стилем для точек трансформатора используется символ "Трансформатор", добавьте на карту блок AutoCAD с именем "Трансформатор" для сохранения внешнего вида чертежа после преобразования. Если в результате процесса преобразования блок с таким же именем на карте не найден, точки будут преобразованы в стандартные точки AcDb. Кроме того, добавить блок "Трансформатор" для указанного шаблона можно с помощью мастера сохранения текущей карты в AutoCAD. В этих случаях при выполнении процесса для преобразованных точек будет использоваться блок "Трансформатор".
Создать шаблон также рекомендуется в том случае, если в AutoCAD требуется применить стиль карты, отличный от стиля в AutoCAD Map 3D. Например, при преобразовании карт для чертежей конкретного пользователя или консультанта посредством шаблона можно определить требуемый стиль. В этом случае блок "Трансформатор", на который существуют ссылки в шаблоне, может отличаться от блока на карте. При установке шаблона во время преобразования используется указанная версия шаблона.
Прим.: В AutoCAD Map 3D 2016 добавлены расширенные параметры стиля. К старым стилям линий добавлен суффикс "-old". При преобразовании чертежа, для которого используются параметры старого стиля, в начале процесса преобразования выполняется поиск точного соответствия для имени типа линий AutoCAD. Если файл не найден, выполняется поиск линий AutoCAD с тем же именем, но без суффикса "-old". При использовании стилей из версий ниже 2012 можно создавать собственные типы линий, включающие расширение "-old". Такие стили будут корректно применяться для стилей линий.
Помимо работы с шаблонами с помощью файлов образцов штриховки можно изменять внешний вид образцов штриховки, используемых в процессе преобразования. Файлы образцов штриховки (*.pat) загружаются в AutoCAD при запуске и доступны для любого файла DWG. Если в процессе преобразования в этих файлах обнаружен образец штриховки, имя которого соответствует стилю заливки на карте, этот образец штриховки будет использоваться на преобразованном чертеже.
