Диалоговое окно "Разрешение конфликта"
Используйте это диалоговое окно для разрешения конфликтов во время импорта.
Данные входного атрибута можно наложить на целевые поля данных в чертеже AutoCAD Map 3D, используя столбцы Данные и Класс объектов. Это может привести к наложению двух различных входных полей данных на одно и то же целевое поле данных. До выполнения импорта необходимо разрешить такие конфликты.
Например, поле Класс объектов может указывать, что в поле данных объекта AutoCAD Map 3D с именем "Wire_Data" хранится импортированный атрибут "Voltage", а столбец Данные указывает, что в том же поле данных объекта "Wire_Data" хранится другой импортированный атрибут, "EMF." Нельзя хранить два значения данных в одном целевом поле. Диалоговое окно "Разрешение конфликта" позволяет указать то, какие значения входных данных нужно использовать.
Конфликты, обнаруженные для входного слоя <Layer Name>
Для указанного слоя обнаружены конфликты между отображением атрибута, заданным в столбцах "Данные" и "Класс объектов".
Список "Конфликт"
Укажите, какие из входящих атрибутов (атрибут, указанный в столбце Класс объектов или в столбце Данные) необходимо сохранить в поле данных AutoCAD Map 3D.
Поле "Ввод класса"
Щелкните на этом столбце, чтобы использовать значение, указанное в столбце "Класс объектов".
Поле "Ввод данных"
Щелкните на этом столбце, чтобы использовать значение, указанное в столбце "Данные".
Цель
Просмотрите поле данных целевого атрибута на чертеже AutoCAD Map 3D. Синтаксис, используемый для Целевого поля,
КАТЕГОРИЯ:ТАБЛИЦА.ПОЛЕ
Где
КАТЕГОРИЯ Тип данных, например, "OD" для данных объекта или "LT" для шаблона связи (связан с внешней базой данных).
ТАБЛИЦА Имя таблицы данных объекта или имя таблицы базы данных.
ПОЛЕ Имя поля для данных.
Использовать класс
Все конфликты разрешаются с помощью определений поля "Ввод класса".
Использовать данные
Все конфликты разрешаются с помощью определений поля "Входное поле данных".
OK
Принятие текущих параметров и возврат к диалоговому окну "Импорт".
