Используйте это диалоговое окно для определения стиля для каждого диапазона стилей темы.
Данное диалоговое окно содержит три вкладки.
- Контекст размера
- Выберите параметр Устройство для указания ширины и высоты меток в единицах экрана. Можно использовать следующие единицы: точки, дюймы, миллиметры и сантиметры. Выберите параметр Карта для указания ширины и высоты меток в единицах картографической системы координат (КСК). Можно использовать следующие единицы: дюймы, футы, ярды, мили, миллиметры, сантиметры, метры и километры.
Параметры Контекст размера и Единицы применяются ко всем элементам в диалоговом окне, а не только к выбранным.
- Единицы измерения
- Выберите требуемые единицы измерения.
- Обозначение
- Нажмите кнопку Добавить, чтобы добавить элементы в стиль. Элементами обозначения могут быть текст и графика. Можно включить несколько элементов обозначения в один стиль.
Для составных обозначений нажмите кнопку "+", чтобы увидеть простые обозначения, из которых они состоят. Для каждого простого обозначения можно задать формат. Составные обозначения можно перемещать, однако простые обозначения внутри них переместить невозможно.
В графической области отображаются элементы и порядок, в котором они будут выводиться. Элементы в нижней части этой области будут последними при прорисовке. Выберите элемент в графической области для изменения его положения, внешнего вида и содержимого. Для изменения положения выбранного элемента используйте клавиши со стрелками. Для удаления элемента выберите его и нажмите кнопку "X".
- Параметры обозначений
- При выборе элемента обозначения используйте параметры стиля, расположенные под графической областью, для определения графического обозначения и применения заливки, стиля контура, цвета линии, размера и прозрачности. Если графический образ включает в себя текст, параметры стиля текста также доступны. Можно указать, следует ли сохранять пропорции при изменении высоты или ширины обозначения.
Прим.: Для определения большинства параметров стилей можно использовать выражения. Если для определения ширины, высоты или интервала повтора используется выражение, то в него включается коэффициент масштабирования. Этот коэффициент масштабирования преобразует выражение в значение, которые можно использовать в качестве ширины, высоты, смещения или интервала. Коэффициент вычисляется и вставляется автоматически. Изменять или удалять его из выражения не следует.
