Воспользуйтесь этим диалоговым окном, чтобы указать, как объекты чертежа, найденные по запросу, будут изменены при перенесении в текущий чертеж.
Можно изменять такие свойства объекта, как цвет, слой, имя блока или толщина. Можно также добавлять к объектам текст. Кроме того, можно создать таблицу диапазонов, в соответствии с которой объекты будут изменяться различными способами в зависимости от того, какое значение из диапазона присвоено объекту.
Изменение свойства – это быстрый способ изменения группы объектов. Например, можно выделить объекты на исходном чертеже, добавив цвет или штриховку, перемесить объекты на новый слой или добавить информационный текст.
Чтобы изменения свойства вступили в силу, выполните запрос режима отрисовки. Изменения свойства не отображаются при запросе режима предварительного просмотра или отчета.
Чтобы сохранить изменения свойства в исходном чертеже, добавьте объекты в набор сохранения.
Просмотр всех выражений в списке изменений свойства.
Копирование выбранного выражения в поле выражений диалогового окна, в котором его можно изменить.
Удаление выбранного выражения.
Удаление всех выражений из списка "Изменения текущего свойства".
Выбор свойства для изменения.
Чтобы изменить цвет найденных блоков, для цвета компонентов блока исходного чертежа должно быть установлено значение ПОБЛОКУ. В противном случае цвета блока останутся прежними.
Изменение цвета двухтонового растрового изображения отражается как на самом изображении, так и на его контуре. В многоцветных растровых изображениях изменения цвета касаются только контура.
Отображение диалогового окна "Определение текста", в котором можно задать текст для добавления, его высоту, точку вставки, выравнивание, стиль, слой, цвет и поворот.
Отображение диалогового окна "Параметры штриховки", в котором можно указать тип штриховки для добавления.
Используйте эту область для создания или изменения выражения, которое определяет изменение свойства объектов, найденных по запросу.
Для изменения существующего выражения выберите его в списке "Изменения текущего свойства". Щелкните Edit. По окончании изменения выражения нажмите Обновить.
Чтобы создать новое выражение, введите выражение в поле "Выражение". Используйте поля "Значения", "Свойство", "Данные" и "SQL" для создания выражения. По завершении нажмите "Добавить".
В каждом выражении должно отображаться свойство, подлежащее изменению, и информация о том, как его изменить. Чтобы изменить объекты с учетом того, какие значения из диапазона им присвоены, необходимо выбрать из списка "Диапазон" существующую таблицу диапазонов или создать новую таблицу с помощью области "Диапазоны".
Введите выражение для добавления в список "Изменения текущего свойства".
Отображение текущей таблицы диапазонов.
Для просмотра списка всех таблиц диапазонов, определенных в текущем чертеже щелкните стрелку вниз.
Появится диалоговое окно "Определение таблицы диапазонов", в котором можно создать новую таблицу диапазонов.
Добавление текущего выражения в список "Изменения текущего свойства".
Обновление отредактированного выражения в списке "Изменения текущего свойства".
Отображение всех значений в активных чертежах для свойства, выбранного в области "Выбрать свойство".
Появится диалоговое окно "Выражение для альтернативных свойств" с полным списком свойств, полей данных объекта и полей шаблонов связи SQL в активных исходных чертежах.
