Вы можете изменить все запрошенные объекты чертежа с помощью использования альтернативных свойств.
Изменение всех извлеченных объектов чертежа одним методом
- На вкладке "Обозреватель карт" в области "Текущий чертеж" правой кнопкой мыши щелкните "Текущий запрос" и нажмите кнопку "Определить".
- В диалоговом окне "Формирование запроса подключенных чертежей" загрузите или создайте запрос, позволяющий извлечь объекты, которые требуется изменить.
- В группе "Параметры" нажмите "Со сменой свойств".
- В диалоговом окне "Настройка изменений свойства" выберите свойство для изменения.
- В области "Выражение" задать порядок изменения свойства.
Например, чтобы изменить цвет всех запрашиваемых объектов на красный, введите либо "красный", либо 1 (цифровой эквивалент красного цвета), или нажмите "Значения" и выберите цвет из списка.
- Для добавления к списку "Изменения текущего свойства" изменения свойства нажать "Добавить".
- После завершения изменения свойства нажмите "ОК".
- Убедитесь, что при выполнении запроса выбран параметр "Со сменой свойств".
- Выберите для параметра "Режим запроса" значение "Рисование". В режиме "Для просмотра" или "Для отчета" нельзя использовать изменение свойства.
- Нажмите кнопку Выполнить запрос.
