При щелчке на результате проверки на наличие конфликтов выполняется автоматическое увеличение масштаба фрагмента панели "Сцена", в котором находится конфликт. В инструменте Диспетчер конфликтов предусмотрен ряд параметров отображения, позволяющих скорректировать способ визуализации конфликтов в модели.
Например, можно визуально изолировать конфликтующие элементы в панели "Сцена", в результате чего их становится проще рассмотреть.
Можно также изменить контекст просмотра для визуального определения местоположения конфликта в модели и настроить используемый в Autodesk Navisworks способ перемещения между конфликтами.
При просмотре результатов проверки на наличие конфликтов на панели "Сцена" все изменения, примененные к точкам обзора, будут автоматически сохранены, если установлен флажок "Автоматическое обновление" на панели "Параметры отображения" вкладки "Результаты". Это позволит адаптировать точку обзора по результату проверки на наличие конфликтов и сохранить пометки. Если после перехода с конфликта его невозможно найти на панели "Сцена", можно сбросить точку обзора, чтобы снова перейти к точке конфликта. На странице "Главная" для точек обзора конфликтов используется ориентация камеры по умолчанию.
