Собирает принадлежащие проекту чертежи и управляет ими.
Предоставляет способ открытия проектов и запуска отчетов по ним.
Отображает имя текущего проекта. По умолчанию отображается последний открытый проект.
При первом открытии Диспетчера проектов отображается проект по умолчанию. В списке имен проектов также отображаются следующие параметры:
Отображает диалоговое окно публикации.
Отображает список отчетов, которые можно запустить, включая пользовательские.
Задает общую организацию чертежей в проекте.
Можно добавлять, удалять чертежи и папки, а также менять их порядок. Также можно выбирать чертежи и папки для включения их данных в отчеты.
Содержит кнопки для открытия, добавления и обновления состояния чертежей.
Каждый узел в дереве проекта обозначается определенным значком.
Предоставляет информацию о проекте или о чертежах, выбранных в области дерева Диспетчера проектов.
Чтобы изменить отображение, нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов панели "Подробности".
Отображает информацию о выбранном узле.
Если выбран узел чертежа, отображает небольшое изображение чертежа для предварительного просмотра.
Если выбран чертеж, отображает все записи истории работы по чертежу.
В значениях времени и даты используются текущие системные настройки Windows.
Следующие параметры, перечисленные в алфавитном порядке, отображаются, если щелкнуть правой кнопкой мыши узел в дереве проекта. Доступные параметры зависят от типа выбранного узла.
Пункт меню | Вкладка | Узел | Описание |
Добавить историю работы |
Отображает диалоговое окно "История работы", где можно обновить статус и добавить записи. |
Проверить проект |
Проверяет проект на наличие ошибок. |
Закрыть проект |
Закрывает текущий проект. |
Свернуть |
Добавленная папка | Сворачивает содержимое папки и помещает знак плюс перед ее именем. |
Сжать базу данных |
Сжимает базу данных проекта. |
Копировать чертеж в проект |
Отображает диалоговое окно "Выбор чертежей для копирования в проект". |
Копировать файл в проект |
Отображает диалоговое окно "Выбор файлов". |
Создать смежный вид |
Создает новый вид, смежный с текущим, например, расположенный сверху или снизу. |
Диспетчер данных |
Отображает Диспетчер данных. |
Удалить вид |
Удаляет ортогональный вид. |
Свойства автосоздания чертежей |
Отображает диалоговое окно "Свойства автосоздания чертежей", где можно задать автоматически создаваемые свойства чертежей. |
Изменить вид |
Отображает OrthoCube в окне "Выбор ортогонального вида". Можно отредактировать конфигурацию ортогонального вида, выбрать модели, которые будут в него включены, изменить масштаб и т. д. |
Экспорт данных |
Отображает диалоговое окно "Экспорт данных отчета". |
Импорт данных |
Отображает диалоговое окно "Импорт из". |
Найти чертеж |
Выполняет поиск переименованного или перемещенного чертежа. С помощью этого параметра можно найти чертеж, который отображается в Диспетчере проектов со значком отсутствующего файла. |
Создать чертеж |
Открывает диалоговое окно "Создание файла DWG". |
Создать папку |
Отображает диалоговое окно "Свойства папки проекта", где можно создать новую папку. |
Открыть |
Отображает выбранный чертеж. |
Открыть для чтения |
Отображает выбранный чертеж со статусом только для чтения. Сохранить изменения в чертежах, открытых только для чтения, нельзя. |
Свойства |
Задает информацию о выбранном узле. Если выбран проект, отображается диалоговое окно. Если выбрана папка, отображается диалоговое окно "Свойства папки проекта". Если выбран чертеж, отображается диалоговое окно "Свойства чертежа". |
Публикация |
Задание листов чертежа, которые можно компоновать, менять порядок следования, копировать, переименовывать и сохранять для публикации в многолистовом наборе чертежей. |
Обновить список внешних ссылок |
Обновляет и изменяет список внешних ссылок для чертежа. |
Исключить чертеж |
Удаляет выбранный чертеж из проекта. Это действие не удаляет чертеж с компьютера. |
Удалить файл |
Удаляет выбранный файл из проекта. Это действие не удаляет файл с компьютера. |
Удалить папку |
Удаляет выбранную папку из дерева. Этот пункт доступен только для папок, которые не содержат вложенных папок и чертежей. |
Переименовать чертеж |
Переименовывает чертежи проекта. Не поддерживается для вложенных внешних ссылок и файлов, доступных только для чтения. |
Повторно сохранить все чертежи проекта |
Сохраняет изменения, внесенные во все чертежи открытого проекта или во все чертежи, которые были изменены в ходе текущего сеанса. |
Показать используемые внешние ссылки |
Проверяет неоткрытые чертежи на наличие внешних ссылок и выводит список внешних ссылок в Диспетчере проектов. |
Обновить аннотацию |
Обновляет аннотации в двумерном чертеже для отражения изменений в модели, на которую он ссылается. |
Обновить вид |
Обновляет вид в двумерном чертеже для отражения изменений в модели, на которую он ссылается. |
Обновить виды |
Обновляет все виды в двумерном чертеже для отражения изменений в модели, на которую он ссылается. Эта операция может занять длительное время, в зависимости от сложности модели и количества видов. |
Проверка |
Запускает программу проверки для одного или нескольких чертежей P&ID и отображает список ошибок в окне "Итоговый отчет". |
Проверить проект |
Запускает программу проверки для всего проекта и отображает список ошибок в окне "Итоговый отчет". |
Проверить вид |
Проверяет вид в двумерном чертеже по модели, на которую он ссылается, на предмет возможных изменений. При их наличии вид или чертеж могут быть обновлены. |
Проверить виды |
Проверяет все виды в двумерном чертеже по модели, на которую он ссылается, на предмет возможных изменений. При их наличии чертеж может быть обновлен. |
Параметры проверки |
Отображает диалоговое окно "Параметры проверки P&ID", где можно выбрать критерии, по которым будет осуществлена проверка на наличие ошибок. |
Итоговый отчет |
Отображает окно "Итоговый отчет", где можно просмотреть итоги по помеченным ошибкам. |
