Прим.: В AutoCAD Plant 3D 2014 и более поздних версиях для каждого типа соединения включены (или отключены) соединения между неметрическими и метрическими компонентами. Чтобы задать неметрическое/метрическое соединение, можно изменить существующие соединения либо добавить новое.
- В структуре "Настройка" разверните узел "Настройки DWG Plant 3D". Щелкните "Настройка параметров соединения трубопровода".
- Выберите соединение, для которого требуется включить возможность соединения компонентов в разных системах измерения (например, смешанное сварное соединение), в разделе "Простые соединения".
- Нажмите кнопку "Изменить".
- В диалоговом окне "Изменить соединение" установите флажок "Это соединение соединяет компоненты в неметрической и метрической системах измерения".
- В поле "Отображаемое имя" введите описание смешанного метрического соединения (например, "Смешанное сварное соединение").
- Нажмите кнопку "ОК".
Это соединение теперь можно применять только для соединения компонентов в разных системах измерения. Если требуется использовать соединения между компонентами в одной системе измерения, используйте диалоговое окно "Добавление соединения".
