Создание или изменение изометрического стиля
Создайте новый изометрический стиль. Например, можно создать стиль для чертежей катушек.
  1. На ленте выберите вкладку "Главная" панель "Проект" "Диспетчер проектов" "Настройка проекта".
  2. В дереве "Настройка проекта" разверните узел "Настройки изометрического файла DWG". Щелкните "Настройка стиля ISO".
  3. Выполните одно из следующих действий:
    • Чтобы создать новый стиль, нажмите кнопку "Создать стиль ISO". В диалоговом окне "Новый стиль ISO" введите имя и выберите стиль, на основе которого будет создан новый стиль. В поле "Стиль ISO" отображается новое имя.
    • Чтобы изменить существующий стиль, выберите нужный стиль в раскрывающемся списке "Стиль ISO".
  4. В области "Информация стиля ISO" выполните следующие действия.
    • В области "Тип ISO" выберите тип чертежа, к которому применяется данный стиль: изометрический или буферный.
      Прим.: При выборе элемента "Буферный чертеж" параметры "Именование файлов" и "Переполнение таблицы" недоступны.
    • Рядом с полем "Именование файлов" (только для изометрических чертежей) выберите схему именования: буквенную или числовую (по умолчанию).
    • Установите необходимые флажки и введите значение максимальной длины трубопровода и длины компенсации.
    • В области "Переполнение таблицы" (только для изометрических чертежей) укажите, требуется ли перенести данные таблицы на новый лист чертежа или разбить изометрический чертеж на два меньших по размеру.
  5. В разделе "Катушки" выполните следующие действия.
    • Укажите, требуется ли определять катушку автоматически по максимальному размеру или весу, и введите необходимые значения. Также можно настроить использования номера катушки из модели.
      Прим.: Параметры, выбранные в этом окне, определяют доступные поля.
    • Установите этот флажок, если требуется, чтобы программа определяла сегменты трубы с максимальной длиной как катушки.
  6. В области "Пути стилей ISO" выполните любое из следующих действий.
    • Введите пути к каталогу с файлами стилей, к каталогу вывода производственного ISO и к каталогу вывода упрощенного ISO.
    • Нажмите кнопку [...] справа от каждого поля, чтобы указать необходимую папку.
  7. Нажмите "ОК".
Создание нового стиля ISO
  2. В диалоговом окне "Настройка проекта" разверните узел "Настройки изометрического файла DWG". Щелкните "Настройка стиля ISO".
  3. На панели "Настройка стиля ISO" щелкните "Создать стиль ISO".
  4. В диалоговом окне "Создание стиля ISO" в поле "Имя" введите имя для нового стиля ISO.
  5. В списке "На основе существующего стиля" щелкните существующий стиль ISO, на основе которого требуется создать новый стиль.
  6. Нажмите "Создать".
