Добавление компонента или линии в чертеже P&ID
  1. В инструментальной палитре P&ID щелкните вкладку, содержащую нужный компонент. Щелкните элемент (не перетаскивайте).
  2. Щелкните положение в области чертежа, куда необходимо поместить компонент. При размещении встраиваемого элемента щелкните линию.
    Прим.: При добавлении оборудования к линии трубопровода убедитесь, что задан тип соединения "Разрыв группы сегментов".
  3. Если будет предложено указать коэффициент масштабирования (например, при размещении резервуара), выполните одно из следующих действий.
    • Нажмите ENTER, чтобы принять масштаб по умолчанию.
    • Переместите курсор вертикально для увеличения или уменьшения высоты компонента.
    • Переместите курсор горизонтально для увеличения или уменьшения ширины компонента.
  4. Если отображается диалоговое окно "Присвоить идентификатор", выполните одно из следующих действий.
    • Если известны данные идентификатора, которые следует ввести, добавьте эти данные и нажмите кнопку "Назначить".
    • Если неизвестны данные идентификатора, которые следует ввести, нажмите кнопку "Отмена". Можно добавить данные об идентификаторе в другой раз, выбрав вкладку "Главная" панель "P&ID" "Присвоить идентификатор".
