Работа с регулирующей арматурой в чертеже P&ID
Добавление управляющего клапана в чертеж
  1. Если инструментальная палитра P&ID еще не отображена, выберите вкладку "Вид" панель "Палитры" "Инструментальные палитры".
  2. В инструментальной палитре P&ID выберите вкладку "Клапаны".
  3. На вкладке "Клапаны" в разделе "Регулирующая арматура" щелкните управляющий клапан.
  4. Выполните одно из следующих действий.
    • Если управляющий клапан добавляется в проект впервые, отображается диалоговое окно "Обозреватель управляющих клапанов". Выберите тело управляющего клапана и исполнительный механизм и нажмите кнопку "ОК". В области чертежа щелкните, чтобы разместить управляющий клапан. При появлении запроса щелкните еще раз в чертеже, чтобы разместить аннотацию.
    • Если отображается предварительный вид корпуса и исполнительного механизма текущего активного управляющего клапана, измените тип корпуса или исполнительный механизм. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Изменить тело или исполнительный механизм". Щелкните в области чертежа, чтобы разместить управляющий клапан. При появлении запроса щелкните еще раз в области чертежа, чтобы разместить аннотацию управляющего клапана.
  5. Если отображается диалоговое окно "Присвоить идентификатор", выполните одно из следующих действий.
    • Если известны данные идентификатора, которые необходимо ввести, введите информацию, которую следует отобразить в аннотации идентификатора. Нажмите кнопку "Назначить".
    • Если неизвестны данные идентификатора, которые следует ввести, нажмите кнопку "Отмена". Можно добавить данные об идентификаторе в другой раз, выбрав вкладку "Главная" панель "P&ID" "Присвоить идентификатор".
  6. Чтобы включить аннотацию, дважды щелкните внутри всплывающего КИП.
  7. В диалоговом окне "Редактировать аннотацию" в раскрывающемся списке "Тип" выберите тип КИП. В поле "Номер цикла" введите номер цикла.
Преобразования ручного клапана в управляющий клапан
  1. В области чертежа щелкните правой кнопкой мыши ручной клапан, который необходимо преобразовать. Выберите команду "Преобразовать в управляющий клапан".
  2. В диалоговом окне "Обзор исполнительных механизмов" в разделе "Классы" щелкните тот или иной тип исполнительного механизма. Нажмите "ОК".
    К клапану будет добавлен исполнительный механизм (привод), преобразуя ручной клапан в управляющий.
  3. Если отображается диалоговое окно "Присвоить идентификатор", выполните одно из следующих действий.
  4. При появлении запроса указать расположение аннотации щелкните, чтобы разместить аннотацию.
Замена управляющего клапана или привода в чертеже
  1. В области чертежа щелкните управляющий клапан, тип которого необходимо изменить.
    Будут отображены две ручки подстановки: одна для управляющего клапана, а другая для привода.
  2. Выполните одно из следующих действий.
    • Чтобы изменить тип управляющего клапана, щелкните нижнюю ручку подстановки, а в палитре подстановки щелкните элемент.
    • Чтобы изменить тип привода, щелкните верхнюю ручку подстановки, а в палитре подстановки щелкните элемент.
    Подставленные элементы теперь отображаются в области чертежа.
