Расчет колебаний имеет следующие возможности и ограничения:
- для расчета колебаний доступны те же типы конструкций и нагрузок, как и для линейного статического расчета;
- функцию изменчивости нагрузки можно определить для произвольного варианта статического нагружения (за исключением подвижного нагружения). Чтобы смоделировать динамическое воздействие подвижной нагрузки, нужно задать последовательные позиции транспортного средства в виде отдельных вариантов нагружения и использовать временные функции со сдвигом фазы, соответствующие движению транспортного средства;
- можно использовать дополнительные варианты моделирования, доступные при выполнении линейного статического расчета (такие как снятие связей, упругие соединения, жесткие связи и т. д.);
- компоненты нагружений можно комбинировать, создав дополнительный вариант нагружения, содержащий результаты расчетов для данного компонента;
- можно использовать начальное смещение для выбранного варианта нагружения, учитывая при этом отсутствие начальной скорости и ускорения.
- расчет колебаний выполняется методом модальной декомпозиции, для которого требуется сначала произвести модальный расчет;
- расчет колебаний выполняется методом модальной декомпозиции, для которого требуется сначала произвести модальный расчет; Однако возможно добавление временных функций.
Для проведения расчета колебаний имеется большое количество полезных функций:
- графический интерфейс отображения данных и наглядное представление изменений во временной функции;
- возможность обработки временной функции и ее записи в текстовый файл с возможностью простого редактирования;
- масштабирование и фазовый сдвиг функций времени;
- составление пояснительных записок, содержащих все данные, относящиеся к вычислениям;
- возможность применения результатов к компонентам варианта расчета колебаний в дополнительных комбинациях;
- усовершенствованное графическое представление результатов; сравнение графиков для различных произвольно выбранных величин на одном экране с изображением функций времени;
- графики для новой результирующей величины — усилия среза фундамента;
Для получения удовлетворительных результатов расчета колебаний пользователь должен выполнить итерационный расчет с повторением вычислений при различных параметрах. Потребуется снова произвести модальный расчет. Для крупной конструкции модальный расчет может занять длительное время, как и расчет колебаний. Поэтому необходимо сохранять для дальнейших расчетов полученные ранее результаты или, по крайней мере, отмечать исследования форм как выполненные. Это может быть полезным также в случае сейсмического расчета.
