Диалоговое окно Конфигурация используется для определения параметров, применяемых при проверке стального элемента по австралийским нормам ASD. Диалоговое окно открывается при нажатии кнопки Конфигурация в диалоговом окне Расчеты. Отображается следующее диалоговое окно.
Можно задать следующие параметры расчета.
Если выбрана опция "Компоненты составных стержней не учитываются", то программа Robot не учитывает компоненты составных стержней при их расчете.
Если выбрать опцию Упругий расчет, программа Robot рассчитывает элементы, как указано в п.4.5 рассматриваемых норм. Общий алгоритм расчета основан на упругом расчете, который возможен только в исключительных случаях.
Для открытия диалогового окна Внутренние силы не включенные в рассмотрение необходимо нажать на кнопку Исключить внутренние силы из расчетов. Это диалоговое окно включает опции, которые определяют граничные значения внутренних сил (при этом значением силы, которая является "незначительной" , согласно данного пункта, можно пренебречь) Можно также выбрать единицы измерения для представления результатов расчета элемента. Результаты могут быть представлены в единицах измерения, используемых в указанных стальных нормах, или в единицах измерения, используемых в программе Robot.
В нижней части диалогового окна находится список выбора варианта нагружения (постоянная нагрузка), для которого рассчитываемые перемещения учитываются как начальные прогибы конструкции. При этом следует выбрать параметр "Принять прогибы для следующего варианта".
