Этот параметр используется для задания параметров огнестойкости для проверки стальных элементов по нормам Еврокод 3.
Незащищенный элемент
Плотность – значение по умолчанию roa = 7850 кг/м3
Коэффициент теплопередачи путем конвекции — коэффициент, зависящий от выбранной температурной кривой
Коэффициент формы — это коэффициент, который позволяет учитывать форму элемента и его положение в конструкции (более подробную информацию о нахождении данного коэффициента можно найти в рекомендациях Технического комитета ECCS, пункт III.3).
"Коэффициент излучения": интервал изменчивости параметра составляет <0,01; 1>
Излучательная способность огня: интервал изменчивости составляет <0,01; 1>
"Игнорировать эффект затемнения": если этот параметр включен, то расчет коэффициента ksh, который используется при оценке критической температуры стали, не производится. В таком случае коэффициент будет равен 1,0 (это относится только к расчетам в соответствии с нормами EN 1993-1-2).
Коэффициент надежности для радиации: значение по умолчанию = 1,0
Коэффициент надежности для конвекции: значение по умолчанию = 1,0
Коэффициент надежности материала при пожаре: значение по умолчанию = 1,0
Коэффициент адаптации — величина, которая определяется для неоднородного теплового потока через сечение подвергнутой изгибу балки в условиях пожара. Значение по умолчанию = 0,7
