Модуль для проектирования норм элементов железобетонных конструкций (ж/б балки, ж/б колонны, отдельные фундаменты и т. д.) Служит для расчета фактического армирования выбранного элемента железобетонной конструкции.
Этот модуль можно активировать двумя способами:
В автономном режиме, выбрав Фактическое армирование (доступно в группе "Проектирование железобетонных конструкций") и нажав значок железобетонного элемента справа на боковой панели инструментов.
Затем модуль для проектирования элемента конструкции стержня будет функционировать как независимая (однопользовательская) программа без соединения (обмена данными) с другими частями программы Robot. После выбора данного режима можно определить геометрию ж/б элемента конструкции, его свойства (поперечное сечение, длина, параметры армирования и др.), загрузить и выполнить статический расчет элемента конструкции.
Работа над ж/б элементами в пределах заданной модели конструкции.
Размеры ж/б элемента, нагрузки и результаты вычислений переносятся в модуль проектирования. Чтобы активизировать модуль в таком режиме, пользователь должен выбрать ж/б элемент конструкции (путем выделения в графическом редакторе), после чего выполнить соответствующую команду в меню Проект
Фактическая арматура ж/б элементов. Запустится соответствующий модуль программы Robot.
Если один из модулей для проектирования норм ж/б элементов открыт, расчет площади фактической арматуры проходит в два этапа:
Определение параметров норм ж/б элемента конструкции.
Перед началом расчета фактической арматуры железобетонного элемента конструкции необходимо задать следующие параметры для каждого элемента конструкции: типовая арматура, параметры этажа, параметры расчета и шаблон армирования. Для некоторых элементов железобетонных конструкций можно также задать другие параметры: для железобетонных балок — проемы, для ж/б колонн — расчетная изгиба, для ж/б фундаментов — геотехнические опции, и т. д.
После определения параметров элемента ж/б конструкции можно начать расчет площади фактической арматуры, щелкнув значок
. В диалоговом окне Расчет нажмите кнопку Рассчитать, чтобы запустить процесс распределения арматуры в выбранном элементе железобетонной конструкции.
После расчета результаты будут представлены в форме графиков и таблиц.
