При изменении данных конструкции результаты становятся недействительными. Чтобы избежать потери результатов, их можно заморозить.
Имеются следующие способы замораживания результатов.
Замораживание результатов вручную
- Нажмите кнопку Результаты
Замораживание результатов.
Прим.: Параметр Замораживание результатов активен только в случае доступности результатов расчета конструкции.
Автоматическое замораживание результатов вручную
- Выберите Автоматическое замораживание результатов в разделе "Расчет конструкции" диалогового окна "Рабочие настройки".
Если этот параметр активен, результаты автоматически замораживаются при каждом расчете конструкции.
Прим.: Автоматическое замораживание по умолчанию включено.
Замораживание результатов вручную в полуавтоматическом режиме
Если при наличии замороженных результатов совершить операцию, которая приводит к изменению данных конструкции, то в диалоговом окне появляется сообщение с предупреждением о возможной потере статуса доступности результатов.
- Нажмите кнопку Да, чтобы подтвердить намерение изменить данные конструкции и разморозить результаты.
- Нажмите кнопку Нет, чтобы отменить изменение данных конструкции и оставить текущие результаты без изменений.
