Можно задать значения нагрузки и массы сразу для всех расчетов.
Нет необходимости описывать отдельно статические нагрузки, рассматриваемые при статическом расчете конструкции, и массы, рассматриваемые при динамическом расчете конструкции. На основе уже определенных статических нагрузок можно создать массы, используемые во время динамических вычислений.
Для преобразования статических нагрузок в массы следуйте инструкциям, приведенным ниже.
- Выберите Расчет
Тип расчета. Откроется диалоговое окно "Тип расчета".
- Перейдите к вкладке Преобразование нагрузки в массу
- Нажмите кнопку ..., чтобы открыть диалоговое окно Выбор, а затем выберите варианты, которые требуется преобразовать.
- Выберите направление массы.
- Из списка Направление конвертации выберите направления, вдоль которых будут действовать массы.
- Введите коэффициент умножения, который будет применяться к значению статической нагрузки.
- Выберите вариант расчета, который будет использовать полученные массы, из списка Добавить массу к.
- Нажмите Добавить. Выбранные варианты нагружения будут добавлены в таблицу добавленных масс.
Сосредоточенные силы автоматически преобразуются в сосредоточенные массы, распределенные нагрузки – в распределенные массы, а моменты – во вращающиеся массы.
- Выберите Нагрузки
Таблица масс. Откроется таблица Добавленные массы.
- Перейдите к вкладке Преобразование нагрузок. Значения массы представлены в таблице как значения веса (с учетом ускорения свободного падения). Массы, созданные во время преобразования, помечены символами CNV в столбце "Память" для того, чтобы их можно было отличить от пользовательских масс. Эта пометка означает, что масса была создана посредством преобразования.
Прим.: Преобразование сил в массы всегда приводит к началу расчетов. Начинается с изменения масс сформированных во время предыдущих преобразований. Изменение содержимого столбца "Память" таблицы масс может привести к тому, что в процессе преобразования нужные массы не будут удалены, и, как следствие, дублированию масс.
При необходимости можно удалить или изменить варианты нагружения.
Прим.: Нагрузка гидростатического давления при расчете оболочечных конструкций не может быть преобразована в массу.
См. также:
Детальное описание преобразования нагрузки в массу (допущения, синтаксис, и т. д.)
