Диалоговое окно "Тип расчета" — вкладка "Преобразование нагрузки в массу"
Доступ
  • Щелкните (Параметры расчета) на стандартной панели инструментов, а затем перейдите к вкладке Преобразование нагрузки в массу.
  • Выберите Расчет Типы расчета, затем перейдите на вкладку Преобразование нагрузки в массу.
Вариант преобразования
Определение вариантов, для которых будет выполнено преобразование нагрузки в массу.
Нажмите кнопку ..., чтобы открыть диалоговое окно Выбор и выберите варианты, которые требуется преобразовать.
Направление масс
Задание направления процесса преобразования.
Направление конвертации
Задание направлений в общей системе координат (X, Y и Z), вдоль которых будут действовать массы.
Коэффициент
Ввод коэффициента умножения, который будет применяться к значению статической нагрузки.
Добавить массу к
Указание варианта расчета, который будет использовать полученные массы.
  • При выборе единичных динамических вариантов, таких как модальный или гармонический расчет, массы, добавленные в модальный расчет, также будут участвовать в последующих вариантах сейсмического расчета.
  • Динамическая масса: включает массы, полученные путем преобразования, во все динамические варианты.
  • Глобальная масса: включает массы, полученные путем преобразования, во все динамические и статические варианты в нагрузки сил от тела и угловое ускорение.
Таблица "Добавленные массы"
Выберите Нагрузки Таблица масс для просмотра таблицы Добавленные массы.
В таблице "Добавленные массы" на вкладке Преобразование нагрузок представлены данные о массах (данные доступны только для чтения и печати). Отдельные колонки таблицы показывают:
