В этой опции назначается толщина плоских конструкционных элементов (панелей). Получить доступ к данной опции можно одним из следующих способов:
Экран Свойства доступен только для плит и оболочек.
При выборе этой опции на экране появляется показанное ниже диалоговое окно. Диалоговое окно Толщина КЭ предназначено для назначения толщины плоским элементам конструкции (панелям). Информация о заданных типах толщин панелей находится в области активного списка.
Используя иконки в диалоговом окне, можно работать в активном списке:
- Добавляет новые типы толщин (Новые определения типов толщин).
- Удаляет выбранные типы толщин из списка.
, и
- Изменяет отображение предметов из списка (большие иконки, малые иконки, короткий и полный списки).
- Удаляет из активного списка все типы толщины панелей, которых нет в проектируемой конструкции.
: открытие диалогового окна Управление метками.
Процесс назначения толщины выбранных панелей осуществляется в два этапа:
После изменения параметров типа толщины, активный список будет обновлен при нажатии на Добавить или нажатии клавиши ENTER. Если не изменить маркировку, появится соответствующее окно предупреждения (как в случаи с определением нового типа толщины)
Чтобы удалить тип толщины конструкции, нужно:
не допускается изменение типа толщины; он назначается так же, как толщина назначается панели.
После того как толщина назначена, ее обозначение появляется в средстве графического просмотра.
