Это диалоговое окно используется для создания нового описания варианта нагружения, изменения его типа и изменения параметров существующего варианта нагружения.
- Доступ
- Нажмите
("Параметры расчета") на стандартной панели инструментов.
- Выберите Расчет
Тип расчета.
Элементы диалогового окна
- Новое
- Открытие диалогового окна Описание нового нагружения. Это диалоговое окно используется для задания нового динамического нагружения конструкции.
- Параметры
- Для выбранного варианта нагружения откроется диалоговое окно "Параметры". Это диалоговое окно используется для добавления или изменения параметров расчета.
- Изменить тип расчета
- Открытие диалогового окна Изменить тип расчета. Это диалоговое окно используется для изменения типа расчета для выбранного варианта нагружения.
- Удалить
- Удаление выбранного варианта нагружения.
- Действия над выбором нагружений
- Эта группа параметров позволяет выполнять действия над списком вариантов нагружений.
Введите номера вариантов в поле
Список нагружений или нажмите кнопку
... для открытия диалогового окна "Выбор", а затем нажмите одну из кнопок, расположенных внизу.
- Параметры:
Задание параметров алгоритма нелинейного расчета и расчета на устойчивость при продольном изгибе
- Изменить тип расчета:
Изменение типа расчета на дополнительный, нелинейный расчет или расчет на устойчивость и задание параметров расчета.
- Удалить:
Удаление выбранных вариантов нагружений.
Прим.: Задание параметров и типа расчета для списка не относятся к вариантам динамического расчета, то есть к модальному, сейсмическому, спектральному и гармоническому расчету, а также расчету колебаний.
- Метод прямого анализа (DAM)
- Выберите этот параметр, для включения метода прямого расчета и получения доступа к параметрам DAM.
Важное замечание: Если результаты DAM доступны, то при отключении этого параметра они все будут удалены во время следующего анализа.
- Вычисления
- Запуск расчета конструкции для определенных вариантов нагружений.
