Это диалоговое окно используется для определения параметров нелинейного расчета или расчета изгиба для списка вариантов.
- Доступ
- Выберите Расчет
Типы расчета
и введите список вариантов, которые должны быть учтены, а затем нажмите Параметры.
Элементы диалогового окна
- Список вариантов
- Задание списка сочетаний нагрузок, которые будут использоваться при расчете.
- Настроить параметры нелинейного расчета
- Выберите этот параметр, а затем нажмите кнопку Параметры нелинейного расчета для настройки параметров алгоритма нелинейного расчета.
- Настроить параметры расчета продольного изгиба
- Выберите этот параметр, а затем нажмите кнопку Параметры расчета продольного изгиба для настройки параметров собственного значения.
См. также:
Нелинейный статический расчет. Параметры
Параметры расчета продольного изгиба.
