Это диалоговое окно используется для определения дополнительных параметров расчета огнестойкости.
Доступ
- Выберите Проект огнестойкости в диалоговом окне "Определение элемента. Параметры", а затем нажмите кнопку Огнестойкость.
Элементы диалогового окна
Прим.: В программе для выполнения расчета огнестойкости используются правила из п. 16 норм.
- Требуемый предел огнестойкости
- Укажите требуемое минимальное значение времени огненного воздействия на элемент.
- По умолчанию минимальное время воздействия составляет 1 час.
- Защита сторон сечения
- Укажите, какие стороны элемента защищены от огня.
- Непрерывная защита пространства между частями двойного сечения
- Укажите, закрыто ли пространство между двумя частями сечения.
Прим.: Если это пространство закрыто, значит внутренние стороны сечения защищены, и только внешние его поверхности подвержены воздействию огня.
- Коэффициент огнестойкости
- Укажите, является ли материал огнестойкой древесиной, обработанной под давлением.
- Введите значение коэффициента огнестойкости, чтобы определить приведение значения сопротивления при сжатии, изгибе, сдвиге и прогибе древесины, обработанной огнестойким составом.
