Выполнение расчетов узлов в конструкции
Для запуска проверки по нормам для стальных соединений выберите компоновку Проектирование стальных конструкций / Соединения (доступна в группе "Проектирование стальных конструкций").
Для того, чтобы начать расчет узла конструкции:
  1. На вкладке Конструкция выберите стержни, образующие узел. Выбранные стержни будут выделены
  2. Нажмите или щелкните Узлы Новый узел для выбранных стержней. Соответствующий тип (узел рамы, балка-балка и т. д.) будет назначен – см. также Проблемы при выборе узла. Созданный узел будет добавлен в список в диалоговом окне Инспектор стальных узлов;
  3. определяют характеристики выбранного типа соединения в диалоговом окне Создание узла, которое автоматически открывается на экране. Для возвращения к определению параметров соединения необходимо щелкнуть в диалоговом окне Инспектор;
  4. Нажмите или щелкните Узлы Расчеты.
  5. В диалоговом окне Расчет узлов определите параметры расчета и нажмите кнопку Расчеты, чтобы начать расчет узла.
    После завершения расчета узла в пояснительной записке (доступна на вкладке "Результаты") будет представлена информация о том, удовлетворяет ли выбранный удел требованиям норм и коэффициенту.
