Опция используется для определения и назначения нелинейных шарниров в стержнях конструкции. Такие шарниры могут использоваться в Расчете предельного равновесия стержневых конструкций из числа доступных в Robot (кроме плоских и пространственных ферм, конструкций в плоском напряженном состоянии и осесимметричных конструкций).
Для того, чтобы открыть диалоговое окно Нелинейные шарниры, пользуются одним из следующих способов:
Диалоговое окно состоит из трех основных частей:
В верхней части окна располагаются следующие иконки:
Ниже за списком типов нелинейных шарниров располагаются следующие поля:
Так же, как и в диалоговых окнах, использующихся для определения других атрибутов конструкции, процесс задания шарнира в конструкции состоит из двух этапов:
Если в активном листе не определен ни один тип шарнира или к существующему списку должен быть добавлен новый тип, то нужно щелкнуть кнопкой мыши на иконке Определение нового типа.
Если не выбран ни один из типов шарниров, щелчок по иконке
открывает диалоговое окно для определения нового типа шарнира; Поля должны быть заполнены так же, как и при предыдущем определении шарниров (кроме поля МЕТКА), или будут поставлены параметры по умолчанию.
Если один из шарниров подсвечен, нажатие иконки Новый тип шарнира
открывает диалоговое окно для определения нового типа шарнира. Все поля редактирования, кроме поля МЕТКА, будут заполняться в соответствии с подсвеченным типом шарнира.
Открыть диалоговое окно для определения нового типа шарнира можно также двойным щелчком по элементу из активного списка шарниров. Будет открыто диалоговое окно Определение нелинейного шарнира и все поля будут заполняться в соответствии с типом шарнира, который был выбран пользователем. После изменения требуемых параметров шарнир добавляется (удаляется) к активному списку щелчком по кнопке Добавить или нажатием клавиши Enter. Если метка не изменена, на экране появляется соответствующее предупреждение (как и в случае определения нового типа шарнира). Эта опция диалогового окна позволяет легко модифицировать шарниры.
Если шарнир присвоен стержню, на графическом экране появляется его символ.
Для удаления шарнира, определенного в конструкции, используется иконка
из активного списка. Этот тип шарнира нельзя изменять. Для удаления шарнира из конструкции используют один из следующих способов:
Если на стержне определен один шарнир, то он будет удален.
Если на стержне определено несколько шарниров, то откроется диалоговое окно Удалить – выбор шарнира см. рисунок внизу). После выбора шарнира в диалоговом окне шарнир будет из стержня удален.
