В данном диалоговом окне есть возможность указать, как учитывать основную поперечную силу: рассчитать в соответствии с вышеуказанными нормами (Автоматическое значение) или задать вручную (Пользовательское значение).
Сейсмическая нагрузка, создаваемая в соответствии со спектральной процедурой, не должна быть больше нагрузки, рассчитанной упрощенным методом (эквивалентной боковой силой) как основная поперечная сила. Поэтому псевдостатические сейсмические силы, создаваемые в Robot, регулируются таким образом, чтобы сумма реакций для главного сейсмического направления равнялась основной поперечной силе.
Для сейсмического расчета в соответствии с нормами США IBC 2009/IBC 2012 сейсмический сдвиг основания V рассчитывается в соответствии с нормами ASCE 7-05, раздел 12.8, в двух ортогональных горизонтальных направлениях с помощью основного периода Tа. Внутренние усилия умножаются на 0,85 V /Vt при модальном сдвиге основания Vt меньше 85 процентов от расчетного значения базового сдвига V с эквивалентными расчетными силами.
Использую эквивалентная нагрузка, сдвиг основания рассчитывается как:
V = c S W
где
C - эффективный сейсмическая вес как в модальном расчете.
CS - сейсмическая коэффициент ответа, рассчитываемый как:
Сейсмический коэффициент ответа должен удовлетворять следующему условию:
0.01 ≤ CS ≤ CMaxS
где
Кроме того, для расположения конструкции, где s1 ≥ 0.6g:
Для получения дополнительных сведений, относящихся к обозначениям в формулах выше, см. раздел Параметры сейсмического расчета (IBC 2009/IBC 2012).
