Работа с таблицами
Экспорт данных в электронную таблицу MS Excel
  1. Выберите строки или столбцы в таблице и нажмите комбинацию клавиш Ctrl + C для копирования данных.
  2. Перейдите в электронную таблицу MS Excel и затем нажмите Ctrl + V, чтобы вставить данные.
Прим.: Из данных таблицы можно также создать текстовый файл, после чего импортировать его в MS Excel.
Импорт данных из электронной таблицы MS Excel
  1. Выберите строки или столбцы в электронной таблице Excel и нажмите комбинацию клавиш Ctrl + C для копирования данных.
  2. В Robot перейдите на вкладку Правка в таблице, после чего нажмите Ctrl + V, чтобы вставить данные.
Чтобы быстро выбрать значение в списке, находясь в активной ячейке с прокручивающимся списком нажмите на клавиатуре первую букву требуемого значения.
Чтобы изменить порядок ячеек в таблице, выберите столбец и перетащите его в новое положение.
Чтобы установить для столбца ширину, принятую по умолчанию, дважды щелкните правую границу выбранного столбца.
Ширина столбца может быть настроена так, чтобы соответствовать содержащимся в ней величинам. Для этого выделите один или несколько столбцов и выберите команду "Изменить ширину".
Фильтрация результатов в таблице
  1. Щелкните правой кнопкой мыши в таблице и выберите Фильтры в контекстном меню.
  2. Выберите тип данных для фильтрации. Например, Узел или Вариант.
  3. Введите идентификационные номера выбранных объектов или укажите их конкретный тип в нижней части диалогового окна.
Заполнение нескольких столбцов одинаковыми значениями
  1. Перейдите на вкладку Правка.
  2. Выберите столбец или строку, соответствующую стержню или узлу, которые требуется изменить.
    Совет: Можно также использовать графические параметры выбора.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши в таблице и выберите Специальное заполнение.
  4. Введите требуемые значения.
  5. Нажмите OK.
  6. Затем, удерживая клавишу Ctrl, выделите столбец. Значения в ячейках, находящихся на пересечении выбранных столбцов и строк, будут изменены на значения, указанные в диалоговом окне "Специальное заполнение". Если строки не были выделены, то изменение коснется всех ячеек выбранного столбца.
Сортировка таблицы
Ввод параметров нагрузки для стержня
  1. В таблице "Нагрузки" щелкните ячейку, соответствующую требуемому стержню.
  2. В ячейке введите сокращение для параметра, знак равенства (=), а затем требуемое значение нагрузки.
Прим.: Перемещать ячейку с данными параметрами в представленном для этого типа нагрузки шаблоне по умолчанию не требуется.
Выбор элементов или узлов, присвоенных конкретной нагрузке
Эти объекты будут подсвечены и составят активный список для выбора.
