Колонны в специальных условиях нагружения: ANSI/AWC NDS-2012
Это диалоговое окно используется для определения дополнительных параметров сборных колонн и колонн с разделителем согласно нормам ANSI/AWC NDS-2012.
Доступ
Элементы диалогового окна
Колонна с разделителем
Выберите этот параметр для двойных прямоугольных форм, связанных между собой равномерно распределенными блоками.
  • Условие закрепления: укажите условие закрепления для использования при выполнении расчетов согласно параграфу 15.2 норм.
    Допустимо использование двух условий: a и b.
  • Длина l3 представляет собой расстояние между центром разделительного блока и соединением центроида конечного блока.
    Укажите, является ли это значение абсолютным или относительным для длины элемента.
Сборная колонна
Выберите этот параметр для элементов, состоящих из двух или более частей древесины, наиболее широкие поверхности которых соединены между собой механически.
  • Тип соединения: выберите тип соединения: На гвоздях или Болтовое, чтобы выполнить расчеты согласно параграфу 15.3 норм.
