На вкладке Ax, Iy, Iz диалогового окна Новое сечение можно указать следующие значения:
Ax |
Площадь поперечного сечения. |
Ay |
Площадь поперечного сечения, приведенная по сдвигу в направлении оси Y (для вычисления деформации сдвига XY). |
Az |
Площадь поперечного сечения, приведенная по сдвигу в направлении оси Z (для вычисления деформации сдвига XZ). |
Ix |
Полярный момент инерции. |
Iy |
Момент инерции относительно оси Y. |
Iz |
Момент инерции относительно оси Z. |
I омега |
Момент инерции сечения |
Wx |
Модуль сечения для расчетов нагрузок при кручении. |
Wy |
Плоскость сдвига - Сокращенный коэффициент максимального напряжения сдвига (Qy). |
Wz |
Плоскость сдвига - Сокращенный коэффициент максимального напряжения сдвига (Qz). |
Wely, Welz |
Модуль эластичного сечения (Вам не требуется вычислять этот модуль, он рассчитывается автоматически.) |
Wply, Wplz |
Модуль пластического сечения. |
vy |
Расстояние наиболее удаленных волокон от оси Z (расстояние в положительном направлении оси Y). См. рисунок ниже. Это расстояние требуется при определении нормальных напряжений. |
vpy |
Расстояние наиболее удаленных волокон от оси Z (расстояние в отрицательном направлении оси Y). См. рисунок ниже. Это расстояние требуется при определении нормальных напряжений. |
vz |
Расстояние наиболее удаленных волокон от оси Y (расстояние в положительном направлении оси Z). См. рисунок ниже. Это расстояние требуется при определении нормальных напряжений. |
vpz |
Расстояние наиболее удаленных волокон от оси Y (расстояние в отрицательном направлении оси Z). См. рисунок ниже. Это расстояние требуется при определении нормальных напряжений. ![]() |
