Настройка расчета форм колебаний с учетом статических сил
  1. Выберите Расчет Тип расчета. Откроется диалоговое окно Тип расчета.
  2. Выберите имеющийся вариант модального нагружения или создайте новый, а затем выберите его.
  3. Нажмите кнопку Изменить тип расчета и нажмите ОК. Будет открыто диалоговое окно "Изменить тип расчета" .
  4. Выберите Расчет форм колебаний с учетом статических сил и нажмите кнопку "ОК". Откроется диалоговое окно Параметры расчета форм колебаний с учетом статических сил.
  5. Задайте необходимые параметры для расчета.
    Прим.: Для настройки параметров нелинейного расчета выберите один или оба варианта нелинейности, а затем нажмите кнопку Параметры статического состояния.
  6. Нажмите OK для возврата к диалоговому окну "Тип расчета" . Тип расчета будет обновлен для выбранного варианта.
Совет: Для настройки параметров набора вариантов нагружения введите список нагружений в поле Список нагружений, а затем нажмите кнопку Параметры.
