Можно перезапустить расчет для изменения параметров или методов вычислений определенного типа анализа, а также для выполнения расчетов только для выбранного набора нагружений.
Диалоговое окно Рестарт расчета доступно при условии, что в первую очередь проведен полный расчет.
- Щелкните Расчет
Рестарт расчета. Откроется диалоговое окно Рестарт расчета.
- Выберите нагрузку, для которой необходимо провести рестарт расчета.
- Щелкните Параметры. Будут отображены параметры расчета в соответствии с выбранной нагрузкой.
- При необходимости, параметры расчета можно изменить, а затем нажатьOK. После выбора измененная нагрузка будет готова к повторному расчету.
Прим.: При изменении параметров нагрузки, некоторые типы расчетов, например, модальный и сейсмический, могут потребовать расчета других нагрузок. В этом случае все необходимые нагрузки будут выбраны в этом диалоговом окне.
Если отменить выбор нагрузки, параметры который были изменены, рядом с нагрузкой появится красный значок.
- Щелкните Рестарт расчета.
Откроется диалоговое окно Расчет и отобразит ход выполнения расчета.
