Можно перезапустить расчет для изменения параметров или методов вычислений определенного типа анализа, а также для выполнения расчетов только для выбранного набора нагружений. Эта функция особенно полезна при выполнении динамического или нелинейного расчета больших конструкций, занимающего продолжительное время.
С параметром "Рестарт расчета", новый расчет будет запущен для выбранных вариантов только в случае, если результаты других вариантов остаются без изменений.
Перед перезапуском расчета любой параметр может быть изменен.
При перезапуске расчета он будет выполнен только для вариантов, выбранных в диалоговом окне Рестарт расчета. Существующие результаты для других вариантов остаются доступными и не изменяются.
Если варианты нагружений не достигают сходимости в процессе нелинейного анализа, можно использовать Рестарт расчета для изменения параметров расчета, например, количества приращений нагрузок или критериев для прекращения расчета и затем перезапустить расчет для только выбранных вариантов.
Если расчетное количество собственных вибрационных форм не удовлетворяет критерию предполагаемого участия масс, полная нагрузка не будет отображена в сейсмическом расчете. Вы можете использовать функцию рестарта для вычисления последовательности собственных чисел, относящейся к вибрационным формам, вычисленным раньше.
Вычисление собственных форм в модальном анализе обеспечивается дополнительной опцией. Эта опция позволяет вычислять большее количество собственных форм без повторения вычисления форм, найденных ранее.
Выберите Рестарт расчета - Расчет дополнительных форм в диалоговом окне Параметры модального расчета и задайте необходимое количество форм (все другие параметры недоступны). Должно быть указано число всех желаемых мод, а не только дополнительно вычисляемых. В настоящей версии программы для вычисления дополнительных мод колебаний всегда используется метод блочных итераций в подпространстве (метод расчета в модальном анализе изменяется, если существующие моды были вычислены другим методом).
