Это диалоговое окно используется для определения переменной нагрузки p, приложенной к пользовательскому контуру.
- Доступ
- Щелкните
на вкладке "Поверхность" в диалоговом окне Назначение нагрузки .
Нагрузка этого типа действует на плоские элементы. Он может быть распределен на стержни, Тогда возможно только распределение нагрузки по методу трапеций и треугольников.
- Значения
- Указание значения компонентов нагрузок, действующих вдоль осей X, Y, или Z системы координат.
Направление нагрузки определяется по отношению к осям глобальной или локальной системы координат. Нагрузка внутри контура может быть постоянной или переменной.
При задании переменной нагрузки ее значения должны быть заданы в двух или трех точках. Величина нагрузки в любой точке рассматриваемого участка поверхности определяется затем линейной интерполяцией или экстраполяцией на основании заданных в точках значений. Контур, ограничивающий нагруженный участок поверхности, не обязательно должен лежать в плоскости плиты или оболочки.
- Система координат
- Укажите тип системы координат — глобальная или локальная.
- Проецируемая нагрузка
- Приложение нагрузки на поверхность, спроецированную на плоскости, являющейся нормалью к направлению нагрузки для каждого ее компонента.
- Это относится только к глобальной системе координат.
- Автоматический выбор плиты на плоскости контура
- Автоматическое обнаружение плоскостей, пролегающих в плоскости заданного контура и приложение к ним нагрузки.
Прим.: Этот параметр не позволяет нажать кнопку Направление проекции контура.
- Направление проекции контура
- Это направление, в котором создаваемый контур (к которому будет приложена нагрузка) проецируется на поверхность созданной плиты или оболочки. Направление проецирования задается одним из трех способов: как направление нормали к плоскости определяемого контура, как направление вдоль осей X, Y, или Z локальной или глобальной систем координат или как направление вдоль заданного пользователем вектора.
Создаваемый контур не обязательно должен "лежать" на плоскости плиты или оболочки. Направление проецирования на поверхность плиты или оболочки должно быть задано так, чтобы на этой поверхности отображался контур проекции.
- Определение контура
- Контур, к которому нагрузка приложена. Это может быть сделано в диалоговом окне или графически на экране.
Нажав в диалоговом окне значок
, можно открыть диалоговое окно Контур.
- Геометрические ограничения
- Учет геометрических ограничений нагрузки.
- Щелкните Ограничения геометрии, чтобы задать геометрические ограничения нагрузки.
Прим.: Как правило, поверхностные нагрузки применяются к поверхности всей плиты. Этот параметр упрощает определение нагрузки для изогнутых плит, например, цилиндров, созданных с помощью команды "Выдавливание".
