Robot предоставляет инструмент для расчета давления грунта на элементы конструкции, погруженные в грунт, такие как подпорные стены, колонны, и т.п.
В Robot в расчет принимается давление, создаваемое грунтом, а также силами, действующими на поверхность грунта.
Величина давления грунта может изменяться в зависимости от рабочего режима подпорного элемента:
- в случае присутствия других объектов, в случае различных близко расположенных объектов, которые уменьшают давление грунта;
- при активном давлении – понижение давления в случае, когда подпорный элемент был перемещен под действием внешних сил в направлении, совпадающем с направлением давления грунта;
- при пассивном давлении – повышение давление в случае, когда подпорный элемент был перемещен под действием внешних сил в направлении, противоположном направлению давления грунта.
Для нагрузок, действующих на поверхность грунта, используется линейное распределение напряжения в грунте (см. также Описание используемых алгоритмов).
Опция дает пользователю возможность:
- задать профиль грунта, используя базу данных грунтов, в которой содержатся различные характеристики грунта;
- сохранять и читать определенные пользователем профили грунта и редактировать базу данных грунтов;
- задавать нагрузки, действующие на поверхность грунта;
- рассчитать и представить диаграммы давления грунта;
- создать нагрузку, действующую на панели и стержни, согласующуюся с рассчитанным давлением грунта.
Сохраненный профиль грунта может быть использован в других модулях, работающих с профилями грунтов.
