Методы итерации предварительной обработки
Применить следующие методы итерации предварительной обработки при NoRHS > 2 или nModes > 5.
- Если этот флажок установлен, используйте Многоуровневый с типом предварительной обработки ICCF
- Если этот флажок не установлен, используйте Не многоуровневый с типом предварительной обработки ICCF
NoRHS обозначает число линейных статических нагружений. nModes — количество собственных форм для модального анализа.
- Можно применить подход ICCF при условии достаточности оперативной памяти.
- Можно применить упорядочивание по Vinget для пробного расчета, если анализ выполняется в первый раз после подготовки модели.
- Если ни один из итерационных методов не показал допустимую сходимость, это означает, что возникла проблема. Обычно это происходит из-за ошибок при создании расчетной модели, например незакрепленные элементы конструкции, нереальные геометрические или физические параметры, неправильные единицы или некорректная сетка.
Сокращение длительности расчета
Сокращение длительности расчета с использованием итерационного решателя
- Сократите количество уровней накопления.
- Увеличьте количество внутренних итераций.
- Включите опцию "Расчет диагонали".
- Используйте "Метод 2" или "Метод 1", если выбран многоуровневый подход.
Для многоуровневого метода можно заблокировать предварительную обработку, что приведет к медленной сходимости. Если количество итераций превышает граничное значение bv=40*lg(tol), а желаемый допуск не достигнут, это указывает на медленную сходимость для многоуровневого метода. При использовании критерия с методами, не являющимися многоуровневыми, он некорректен. В таких случаях рекомендуется выполнить следующие операции:
- увеличить количество внутренних итераций до 8;
- сократить количество уровней накопления, если это не приводит к превышению верхней предельной величины для самого крупного уровня;
- выбрать ICCF или другой не многоуровневый метод (например, так как он быстрее).
См. также:
GUID-71A8AB73-E2FC-496B-BEEF-D81389D40033.htm#GUID-71A8AB73-E2FC-496B-BEEF-D81389D40033__GUID-3A3778FB-614A-4869-87F7-90B73F373016
Доступные решатели
