Рабочие настройки, затем нажмите Параметры работы. Максимальное количество составленных сочетаний используется для указания максимального количества сочетаний, созданных автоматически при генерировании нормативных сочетаний. Значение по умолчанию равно 64 000.
С помощью этого параметра для выполнения логических операций в Robot можно выбрать операции редактирования на основе Solid Modeler.
Если включена опция Использовать Solid Modeler , то булевские операции будут выполняться с использованием модулей Solid Modeler.
Если активен параметр "Задать по умолчанию определение в формате Solid Modeler", то создание объемных объектов, доступных в программе Robot, будет происходить с одновременным созданием обеъкта в Solid Modeler. Если эта опция выключена, то объекты создаются в формате Robot, а использование некоторых операций редактирования в программе (секущие объекты, фаска, пространственное кручение и т. д.) может преобразовать их в объекты, сохраненные с помощью формата Solid Modeler.
Если включена опция Использовать Solid Modeler , то она оказывает влияние на работу некоторых опций в Robot:
При применении Solid Modeler, следует учитывать следующие ограничения:
